Seite 1 von 1
Fernbedienung mit Kopter binden ohne App
Verfasst: Do 17. Dez 2015, 19:29
von Knarfboy
Hier ist eine Anleitung, wie man den Kopter mit der Fernbedienung binden kann, ohne die App zu benutzen:
- Fernsteuerung einschalten
- C1 + C2 + Aufnahme (roter Knopf) gleichzeitig drücken und halten
- nach dem Piepton zusätzlich noch das rechte Scrollrad eindrücken (wie einen Knopf)
- Dier Fernsteuerung startet mit dem Bindevorgang (schnelle regelmäßige pieptöne)
- nun die Knöpfe loslassen und an der Phantom den Bindeknopf drückenDann erfolgt die neue Bindung. Bitte prüfen, dass die LED der Phantom grün ist.
Re: Fernbedienung mit Kopter binden ohne App
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 14:57
von Andy3105
Hallo,
bei mir funktioniert das nicht und mit der DJI Go App geht das Koppeln über Linking auch nicht
Firmware RC 1.5.70 / DJI GO App 2.4.3 /P3P 01.05.0030
Wer kann mir helfen ? Ich bin am verzweifeln !
Verfasst: Sa 19. Dez 2015, 18:22
von Knarfboy
Hier im Handbuch ist der mit dem Binden genau beschrieben:
https://dl.djicdn.com/downloads/phantom ... __V1.6.pdf
Ab Seite 28 unten. Wenn das nicht so funktioniert, ruf den DJI Kundendienst in Schondra an Tel. 09747 9304200
Oder wenn du einen Kumpel hast, der einen P3 Pro oder Adv. hat, kannst du bei dem prüfen, ob die Funke oder der Kopter ein Problem hat.
Verfasst: So 20. Dez 2015, 12:14
von Andy3105
Danke für die Antwort. Der Kopter geht Montag zurück an Amazon
Verfasst: Fr 8. Feb 2019, 14:16
von Matznn
Gibt es inzwischen schon eine Lösung für dieses Problem? Ich habe eine Phantom 4 Pro+ und möchte den neuen Obsidian Controller (ohne Display) verbinden.
Eine Kopplung funktioniert nur mit dem Originial + Controller.... mit dem Ipad und dem neuen Controller wird keine Verbindung hergestellt.
Verfasst: Fr 8. Feb 2019, 14:37
von Knarfboy
Wenn es nicht wie hier beschrieben -
viewtopic.php?p=390#p390 hat DJI möglicherweise die Vorgehensweise geändert. Frag in diese Fall doch mal beim DJI Kundendienst nach.
DJI Tel.: 09771-177 3000
