Frank
Site Admin
Site Admin
#1 Beitrag von Frank »
Overview:
Date: 2020.07.07
Aircraft Firmware: v01.00.0670
DJI GO 4 App iOS: v4.3.37
DJI GO 4 App Android: v4.3.36
What’s New?
Increased operating time of remote controller when using in low-temperature environments.
Updated auto discharge default settings to two days.
Fixed occasional issue: gimbal was unbalanced after self check. Use gimbal auto calibration in DJI GO 4 to fix this issue.
Added prompts when experiencing GPS interference (requires DJI GO 4 v4.3.38 or later).
Fixed issue: obstacle avoidance switch was unavailable when using MSDK.
Increased the maximum transmission distance: 10 km (FCC), 6 km (CE/MIC/SRRC).
Notes:
Restart the aircraft and remote controller after the update is complete.
Note that the update may reset various main controller settings, such as the RTH altitude and the maximum flight distance, to default settings. Before updating, take note of your preferred DJI GO 4 settings, and readjust them after the update.
If the update fails, restart aircraft, remote controller, and DJI GO 4 or DJI Assistant 2 for Mavic, and retry.
Das neue für Mavic 2 v01,00.0670 vom 8.7. was der Mavic Assistant gerade anbietet, ist kein offizielles Update, es ist eine interne DJI-Update-Version. Es sieht so aus, das DJI auf die schnelle noch etwas gefixt hat und die Version vom 7.7. ausgetauscht hat Dieses Update flasht auch eine neue Firnware den Akku, Sie müssen es auf alle Batterien installieren, die Sie besitzen, und diese nacheinander flashen.
Dateianhänge
(26.92 KiB) 1635-mal heruntergeladen
Zurück zu „Mavic“
