DJI hat eine neue Serie preiswerter ESC herausgebracht , mit dem Namen Takyon. Diese sind zum Beispiel für Kopter, wie F450 / F550 und ähnliche geeignet.
Über eine Software lassen sich alle Parameter der ESC's bequem konfigurieren.
Der Motor wird durch die neuen ESC's permanent überwacht und wenn zum beispiel der Propeller blokiert, wird der Motor abgeschaltet um zu verhindern, das dieser durchbrennt.
Diese ESC's unterstützen das aktive Bremsen der Propeller. Diese gibt es in zwei Ausführungen und kosten nur 10.- bzw 11.- Euro / Stück
Kaufen kann man diese hier, DJI Store: http://click.dji.com/Jd668xdsS7gkzXcO?pm=custom
Z318
Specs
Max Allowable Voltage
13.05V
Battery
2-3S LiPo
Max Allowable Current (Continuous)
18A
Max Peak Current ( < 3 sec)
25A
Support High Rotational Speed Motors
280000rpm (1 pole pair)
Max Regular Signal Frequency
500Hz
Max OneShot125 Signal Frequency
600Hz
Weight(include wires)
13g
Operating Temperature
-10℃ to 40℃
Typical Dimensions
Length(Without Cables)
42.34 mm
Width
18.00 mm
Thickness
7.10 mm
Motor Cable Length
79.00 mm
Power Cable Length
87.66 mm
Signal Cable Length
119.66 mm
Z420
Specs
17.4V
Battery
2-4S LiPo
Max Allowable Current(Continuous)
20A
Max Peak Current( < 3 sec)
30A
500Hz
600Hz
13.2g
-10℃ to 40℃
Typical Dimensions
42.36 mm
Width
18.00 mm
Thickness
8.80 mm
Motor Cable Length
79.00 mm
Power Cable Length
87.66 mm
Signal Cable Length
119.66 mm
Z318 & Z420
Compatible Motor Models
including but not limited to: 1804,1806,2204,2206,
2208,2212,2216,2312,2808,3506
PC Assistant Software
•Timing settings
•Active braking settings
•Acceleration settings
•Motor rotation direction settings
•Startup tone settings
•Throttle range settings
•Firmware upgrade
Typical Applications
•Racing drones
•Camera drones
Mehr Infos's -> http://click.dji.com/Jd668xdsAokHG-Hj?pm=custom
DJI hat eine neue Serie preiswerter ESC herausgebracht - Takyon
Zurück zu „FlameWheel F450 / F550“
Gehe zu
- INFO
- ↳ Information
- DJI Kopter
- ↳ Phantom 1
- ↳ Phantom 2
- ↳ Phantom 2
- ↳ Phantom 2 Vision
- ↳ Phantom 2 Vision+
- ↳ Phantom 3
- ↳ Phantom 3 Standard
- ↳ Phantom 3 Advanced & Professional
- ↳ Phantom 4
- ↳ Inspire
- ↳ Inspire 1
- ↳ Inspire 2
- ↳ FlameWheel F330 / F450 / F550
- ↳ FlameWheel F450 / F550
- ↳ Spreading Wings S800, S900, S1000
- ↳ DJI - betrifft mehrere Systeme
- ↳ Matrice 200
- ↳ Matrice 600
- ↳ Mavic
- ↳ Spark
- ↳ DJI Neuheiten
- ↳ DJI Racing Drone
- Yuneec Kopter
- ↳ Q500 Serie
- ↳ Q500
- ↳ Q500+
- ↳ Q500 G
- ↳ Q500 4k
- ↳ ST10 , ST10+
- ↳ Tpyhoon H
- ↳ Sonstige Yuneec Kopter
- Racer
- ↳ Emax Nighthawk
- ↳ Andere Hersteller
- Gaui Kopter
- ↳ Gaui 840H
- ↳ Andere
- Graupner Kopter
- ↳ Graupner Alpha 250Q mit GR-18 FC
- ↳ Graupner Hornet 250 Tricopter mit GR-18 FC
- ↳ Graupner Sweeper Droneball
- drone-hacks (dji)
- ↳ English area - https://drone-hacks.com/
- ↳ General Chat
- ↳ Mod Client
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Feature Requests
- ↳ Drone Model specific
- ↳ Mavic
- ↳ Mavic 2
- ↳ Mavic 2 Enterprise
- ↳ Mavic Air
- ↳ Mavic Air 2
- ↳ Mavic mini
- ↳ Sparc
- ↳ Phantom 4
- ↳ Phantom 4 pro v2.0
- ↳ Inspire 2
- ↳ Inspire 1 / Phantom 3
- ↳ Other
- ↳ Global Hawk
- ↳ Deutschsprachiger Bereich - https://drone-hacks.com/
- ↳ Allgemein
- ↳ Mod Client
- ↳ Tip's & Tricks
- ↳ Gewünschte Erweiterungen
- ↳ Vom Kopter Model abhängig
- ↳ Mavic
- ↳ Mavic 2
- ↳ Mavic Air
- ↳ Mavic Air 2
- ↳ Mavic Air mini
- ↳ Sparc
- ↳ Phantom 4
- ↳ Inspire 2
- ↳ Andere
- andere Hersteller und Modelle sowie selbstgebaute Kopter
- ↳ Eigene Konstruktionen - Selbstgebaut
- ↳ andere Hersteller & Modelle
- Allgemeiner Bereich
- ↳ Benutzervorstellung
- ↳ Treffen und Veranstaltungen
- ↳ Raum Plz 0
- ↳ Raum Plz 1
- ↳ Raum Plz 2
- ↳ Raum Plz 3
- ↳ Raum Plz 4
- ↳ Raum Plz 5
- ↳ Raum Plz 6
- ↳ Raum Plz 7
- ↳ Raum Plz 8
- ↳ Raum Plz 9
- ↳ Österreich
- ↳ Schweiz
- ↳ Andere Länder
- ↳ Klatsch und Tratsch
- ↳ Mit demKopter aufgenommen - Fotos
- ↳ Mit dem Kopter aufgenommen - Filme
- ↳ Pressespiegel
- Fachsimpeln
- ↳ Gesetze und Vorschriften
- Technik
- ↳ Flug Kontroller ( FC )
- ↳ DJI Naza
- ↳ DJI A2
- ↳ DJI A3
- ↳ DJI Wookong
- ↳ SP Racing F3 & F4 mit Cleanflight / Betaflight
- ↳ DJI Motoren Set's - Antriebssysteme E300, E305, E310, E800 etc.
- ↳ Technik allgemein, was nirgendwo anders passt.
- ↳ Antennen Technik
- ↳ FPV
- Kopter Schulung
- Marktplatz - Angebote von Usern
- ↳ Anleitung - Regeln - Hinweise
- ↳ 3D Drucke
- ↳ Kopter - Kopter Bausätze
- ↳ Kopter Zubehör - Ersatzteile
- ↳ Stromversorgung Ladegeräte / Batterien
- ↳ Fernsteuer Sender / Empfänger
- ↳ Auftragsflüge (gewerblich)
- ↳ Sonstiges
- THW OV Viersen
