Durch Vibrationen kann einer der 3 Drähte vom Motor an der Lötstelle vom ESC abbrechen. Siehe Bild 1 und Bild 2.
Das Kabel von den alten 2212 Motoren hatte als Anschlusskabel eine Litze mit vielen dünnen Äderchen.
Die 2312 Motoren der neuen Phantom 2 / Visison v3.0 haben nur einen dünnen Draht, der direkt von der Motorwicklung kommt. Da wurde bei der Herstellung kräftig gespart.
Wenn der Phantom 2 fliegt, schwingt und vibriert der Draht. Das hat zur folge, das der Draht an der Lötstelle bricht. Bei dem Motor handelt es sich um eine 3 Phasen Drehstrommotor. Verliert dieser einen Anschluss läuft der Motor weiter, hat jedoch nur noch 1/3 seiner ursprünglichen Leistung. Der Flug Controller (NAZA) versucht dies auszugleichen, indem der die Drehzahl der andern Motoren hochregelt. Dies kann zur folge haben, das der Phantom 2 / Vision in irgendeine Richtung abhaut und davonfliegt oder abstürzt.
Das könnte auch hier der Fall gewesen sein: Horror-Absturz
DJI hat nun offensichtlich die Drähte mit Silikon festgeklebt, damit diese nicht mehr schwingen oder vibrieren können. Siehe Bild 2
Quelle: forum.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9560
Eine Absturzursache / Flyaway Ursache bei der Vision+ 3.0 mit 2312 Motoren.
Gehe zu
- INFO
- ↳ Information
- DJI Kopter
- ↳ Phantom 1
- ↳ Phantom 2
- ↳ Phantom 2
- ↳ Phantom 2 Vision
- ↳ Phantom 2 Vision+
- ↳ Phantom 3
- ↳ Phantom 3 Standard
- ↳ Phantom 3 Advanced & Professional
- ↳ Phantom 4
- ↳ Inspire
- ↳ Inspire 1
- ↳ Inspire 2
- ↳ FlameWheel F330 / F450 / F550
- ↳ FlameWheel F450 / F550
- ↳ Spreading Wings S800, S900, S1000
- ↳ DJI - betrifft mehrere Systeme
- ↳ Matrice 200
- ↳ Matrice 600
- ↳ Mavic
- ↳ Spark
- ↳ DJI Neuheiten
- ↳ DJI Racing Drone
- Yuneec Kopter
- ↳ Q500 Serie
- ↳ Q500
- ↳ Q500+
- ↳ Q500 G
- ↳ Q500 4k
- ↳ ST10 , ST10+
- ↳ Tpyhoon H
- ↳ Sonstige Yuneec Kopter
- Racer
- ↳ Emax Nighthawk
- ↳ Andere Hersteller
- Gaui Kopter
- ↳ Gaui 840H
- ↳ Andere
- Graupner Kopter
- ↳ Graupner Alpha 250Q mit GR-18 FC
- ↳ Graupner Hornet 250 Tricopter mit GR-18 FC
- ↳ Graupner Sweeper Droneball
- drone-hacks (dji)
- ↳ English area - https://drone-hacks.com/
- ↳ General Chat
- ↳ Mod Client
- ↳ Tips & Tricks
- ↳ Feature Requests
- ↳ Drone Model specific
- ↳ Mavic
- ↳ Mavic 2
- ↳ Mavic 2 Enterprise
- ↳ Mavic Air
- ↳ Mavic Air 2
- ↳ Mavic mini
- ↳ Sparc
- ↳ Phantom 4
- ↳ Phantom 4 pro v2.0
- ↳ Inspire 2
- ↳ Inspire 1 / Phantom 3
- ↳ Other
- ↳ Global Hawk
- ↳ Deutschsprachiger Bereich - https://drone-hacks.com/
- ↳ Allgemein
- ↳ Mod Client
- ↳ Tip's & Tricks
- ↳ Gewünschte Erweiterungen
- ↳ Vom Kopter Model abhängig
- ↳ Mavic
- ↳ Mavic 2
- ↳ Mavic Air
- ↳ Mavic Air 2
- ↳ Mavic Air mini
- ↳ Sparc
- ↳ Phantom 4
- ↳ Inspire 2
- ↳ Andere
- andere Hersteller und Modelle sowie selbstgebaute Kopter
- ↳ Eigene Konstruktionen - Selbstgebaut
- ↳ andere Hersteller & Modelle
- Allgemeiner Bereich
- ↳ Benutzervorstellung
- ↳ Treffen und Veranstaltungen
- ↳ Raum Plz 0
- ↳ Raum Plz 1
- ↳ Raum Plz 2
- ↳ Raum Plz 3
- ↳ Raum Plz 4
- ↳ Raum Plz 5
- ↳ Raum Plz 6
- ↳ Raum Plz 7
- ↳ Raum Plz 8
- ↳ Raum Plz 9
- ↳ Österreich
- ↳ Schweiz
- ↳ Andere Länder
- ↳ Klatsch und Tratsch
- ↳ Mit demKopter aufgenommen - Fotos
- ↳ Mit dem Kopter aufgenommen - Filme
- ↳ Pressespiegel
- Fachsimpeln
- ↳ Gesetze und Vorschriften
- Technik
- ↳ Flug Kontroller ( FC )
- ↳ DJI Naza
- ↳ DJI A2
- ↳ DJI A3
- ↳ DJI Wookong
- ↳ SP Racing F3 & F4 mit Cleanflight / Betaflight
- ↳ DJI Motoren Set's - Antriebssysteme E300, E305, E310, E800 etc.
- ↳ Technik allgemein, was nirgendwo anders passt.
- ↳ Antennen Technik
- ↳ FPV
- Kopter Schulung
- Marktplatz - Angebote von Usern
- ↳ Anleitung - Regeln - Hinweise
- ↳ 3D Drucke
- ↳ Kopter - Kopter Bausätze
- ↳ Kopter Zubehör - Ersatzteile
- ↳ Stromversorgung Ladegeräte / Batterien
- ↳ Fernsteuer Sender / Empfänger
- ↳ Auftragsflüge (gewerblich)
- ↳ Sonstiges
- THW OV Viersen
