Advanced zur Phantom 3 Pro umbauen.
Verfasst: Mi 10. Aug 2016, 02:23
Wenn du eine Kamera mit Gimbal von eine P3 Prof. an einen P3 Advanced montierst hat du als Ergebnis einen Phantom 3 Prof.
Der einzige Unterschied ist die obere Platine im Gimbal, da wo die Chipkarte drin steckt. Die CPU tacktet höher, deswegen der kleine Kühl Ventilator bei der Prof. Version.
Einige Leute ersteigern defekte P3 Pro Gimbals zu diesem Zweck und bauen ihre P3 Adv. zu einer P3 Prof. um.
Beim Firmware Update muss man dann auch die Firmware der p3 Prof. verwenden
